戴安的哪些柱子可以做草酸啊?
  • normanhill
    2012/07/13
离子色谱(IC)
  • 手上只有个AS23的啊,能不能做的?
    做草酸的话,抑制器是不是也要换啊?现在的是做无极阴离子的
  • IC_007
    第1楼2012/07/15
    这个柱子也可以做的,草酸根出峰比硫酸盐出峰时间靠后些。
  • normanhill
    第2楼2012/07/17
    淋洗液呢,氢氧化钠?
  • wslifeng
    第3楼2012/07/17
    如果你之前用的是阳离子抑制器,那你测草酸就得换用阴离子抑制器;如果你之前一直用的就是阴离子抑制器就不需要换了。
  • normanhill
    第4楼2012/07/18
    用AS23做硫酸,20几分钟一个样,草酸岂不要半小时?
  • normanhill
    第5楼2012/07/24
    标准溶液是用草酸还是草酸钠?
  • 雅麒
    第6楼2012/07/24
    标准溶液用草酸钠,草酸进去柱子就挂了,草酸出峰挺靠后的。不知道你们实验室温度什么的怎么样,大概要40分钟比较保险。淋洗液,碳酸钠-碳酸氢钠系统的也可以的
  • normanhill
    第7楼2012/07/26
    那要称多少草酸钠配标液呢?
  • yzulcl
    第8楼2012/08/25
    一般的先用10ppm的样品试一试是可以的
    不知道保留时间的话,先走一个大的梯度,然后慢慢调整。
    时间不是问题,在保证草酸根与常见的阴离子分开的前提下,尽可能的快吧。
  • fangfeikuaile
    第9楼2012/09/17
    我用的是AS11柱子
  • 人送外号2姐
    第10楼2013/06/23
    我用的是AS14A的柱子 出峰时间是20分钟,不知道对不对,怎么验证啊?
