离子色谱(IC)
附件:
qiuhaitang
第1楼2009/11/12
每个峰都有明显的变形了。冲洗色谱柱看看是否会改善
离子色谱
第2楼2009/11/12
柱效很差了,再生一下看看
915323505
第3楼2009/11/12
再生一下看看
yyqiswo
第4楼2009/11/12
冲洗柱子用什么冲啊 淋洗液是碳酸氢钠和碳酸钠 吸收液也是 平时是测试卤素含量 测得阳平有助焊剂 助焊膏等的。
yfytap
第6楼2009/11/12
柱子的说明书应该有再生的方法.
huolong
第7楼2009/11/14
柱效下降,先用10倍淋洗液冲冲。上面的谱图做的是什么样?
small_fish
第8楼2009/12/07
样品成分太复杂,应该是含有的金属阳离子在色谱柱的残留所致,先将柱子再生一下,将柱子冲洗时间长一点,下次再进样时要对对样品进行前处理,除去样品中的复杂成分
xie20051106
第9楼2009/12/11
如何对样品进行前处理?
erher
第10楼2009/12/11
估计是有杂质跑进去了!
