其他消费品检测
yuduoling
第1楼2012/07/30
qingqingcao版友是这方面的专家,可以与他讨论一下
foralove
第2楼2012/09/03
分享一下我自己可能会用的方法:1)若手头上有pH计,可不用滴加酚酞,直接用pH计来判断终点,游离碱的滴定属于酸碱滴定,一般pH=7时即为滴定终点;2)若手头上有活性炭,可以用适当量的活性炭对样品的溶液进行脱色处理,然后再加酚酞进行酸碱滴定;以上两种,不用我解释,第一种方法肯定是首选了,简单易操作, 因为pH计毕竟是最常用的, 第二种方法操作稍显繁琐,不得已而为之,不推荐哈!
