气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/16
气源的这种问题还未遇到过,只是遇到一次氦气里面的Ar高一点,后来退换了。请问接氧捕集阱吗?
roy9522
第2楼2012/07/16
如果说氮气峰有下降的趋势,那说明慢慢在好转,可能就不是气源的问题.试着把捕集阱连到GC那头的铜管接头拧开,用He吹个几分钟,再做个看看,有的时候会有这种情况的,其实也不要太在意,不影响测试就好了.有可能会碰到气源问题的,但是我们碰到的是整个就装错气了.
fwonder
第3楼2012/07/16
应该是氦气的问题。之前我做过对比的,两瓶氦气,其中一瓶氮气怎么抽都是20%左右,没有办法,据说这是美国限制进口高纯氦气搞的。换供应商也是这样,就只有接受了。用了一年多这种氦气了,价格和原来一样,氮气高了,不爽,不过倒是对样品和仪器没什么影响
小丶风
第4楼2012/07/16
新换的捕集肼阿
第5楼2012/07/16
从上周五我换完氮气之后,确实有下降的趋势,所以在14%左右的时候我就开始运行空白走样了今天来了调谐还是14%左右,抽了两天了都没抽好,可以排除掉没抽好的原因了
第6楼2012/07/16
运行样品感度下降的不严重么??
第7楼2012/07/18
那你可以把GC进MS端的螺母和进样口的螺母再紧一下,可能会有帮助.其实不影响跑样就好了,不要太纠结这个东西.
0431211
第8楼2012/07/19
你把捕集阱进机器的那头螺母旋开一下下放下气,而后再拧上试试看行不行,应该是这个的问题
小耗子
第9楼2012/07/24
应该是捕集肼的问题。新的氧捕集肼都充氮保护的。额,我遇到过。
第10楼2012/07/24
是捕集肼的问题。但用于氦气的捕集阱是不会充氮的,只是用于氮气的捕集阱里面充氮的。
