紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2012/07/17
这个曲线可以用,并且还算是不错的曲线呢!
lczhfj
第2楼2012/07/18
最高点的吸光度才0.186,怎么这么低呢?是什么项目?
webber11
第3楼2012/07/18
测亚硝酸盐,按照国标方法啊我也觉得奇怪,怎么那么低。。。大侠有什么建议?
第4楼2012/07/19
做亚硝我也遇到过此类情况,但是用《水和废水监测分析方法第四版》,那应当是显色剂时间过久或标液过久。如果用GB/T5750.5-2006,用1cm 或3cm比光程吸光度较低,分别低于或高于您列的吸光度。
第5楼2012/07/19
这是我们做的一条亚硝回归曲线。x为亚硝盐含量(微克),y为校正吸光度(A-A0)。r=0.9990。光程1cm。方法GB/T 5750.5-2006。这是我们做的另一条亚硝回归曲线。x为亚硝盐含量(微克),y为校正吸光度(A-A0)。r=0.9998。光程1cm。方法《水和废水监测分析方法 第四版》。两条曲线都是1cm光程,前者最高点含量1.25微克,校正吸光度0.088,后者第一个非零的点含量是1微克,校正吸光度0.067。是基本上相符的。这样看,不知您用的标液浓度、光程等情况,或许您的数据也并不错。
tzp0002
第6楼2012/07/19
亚硝酸盐微量检查,应在线性范围之内,吸收度低是正常的。
dabian
第7楼2012/07/20
我测试水中亚硝酸盐,还可以,0.2mg/L 吸光度值0.647
桌子下面少个八
第8楼2012/07/20
一般要求吸光度0.2-0.8,这是因为这是仪器误差最小的一个测试范围。仪器的下限主要是跟仪器的噪声有关系,如果是高档的仪器,检出限就能做得更低。看LZ这种情况,这种曲线还是蛮好的,应该可以用。不知道LZ各个点对应的浓度是多少呢?另外,也可以考虑加大光程,换3cm的比色皿做,这样可以增加吸光度。
第9楼2012/07/23
thanks for sharing~我们的浓度也差不多吧,0.1ug~1ug/50ml,1cm光程,这样看来,我那结果还是可以用的
ldgfive
第10楼2012/07/25
你的标准曲线很不错,一般吸光度值在0.2~0.8A比较合适
