sunlifenjoy 2009/03/17
再说说楼主的问题吧,首先18、19系列在光路上并没有本质的区别,不过不知楼主所说的检测器区别具体指哪方面?其次在性能上18肯定是比不过19系列的,但差距多大我就不便多说了,相信楼主也可以从仪器指标里看出一些,最后就是1810D系列的可以做双波长检测,不过19系列做双波长时会更精准一些。
hrcren 2009/03/17
一般作分析检测的用到可变狭缝的不多,做研究的可能用的多一些吧,感觉你买固定狭缝的就可以了,在同样性能的情况下要便宜很多呢
Spain 2009/03/17
如果你测浓度,不要去变什么狭缝。 变狭缝我还怀疑它低狭缝时仪器的能量和机器故障率呢。 常规测试仪器稳定、不罢工最重要,参数差别不是太大的话,有时候只是销售的概念。
ldgfive 2009/03/18
[quote]原文由 [B]matcher[/B] 发表: 我们单位要买一台紫外光度计,由于预算有限,没法选择1901。现在看好两款,报价都差不多,但功能和性能差别较大,不知怎么选择了,希望高人能够指点迷津。 说说配置上差别吧 1810DSPC:双波长,可变狭缝,八联自动样品池架,硅光电池检测器 1900: 双波长,固定狭缝(2nm),双样品池价(参比、样品),光电倍增管。 都可以联机。 现在的问题是: 1、可变狭缝和固定狭缝在实际应用中差别大吗? 2、19系列和18系列性能上差距有多大。包括光路和检测器。我们的用途就是样品检测方面。 3、18系列可不可以做双波长检测呢? 谢谢大家了先![/quote] 根据单位需要选择可变或是 固定狭缝,它们是有差别的 它们的光路结构和检测器都不一样 18也有双光束
ldgfive
第5楼2009/03/18
它们的光路结构和检测器都不一样
18也有双光束
