紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/09/04
公式自然是这个公式。你问的是脉冲如何转化为I吧?
xjq8772
第2楼2014/09/04
是的,您知道怎么转化的么?
uv-vis
第3楼2014/09/04
楼主问的这个太专业了吧 怎么转化的。。。
第4楼2014/09/04
我想如果用的是半导体光电管,那应该是利用输出的电流与光照强度成正比来转换的,但要减去无光照时的漏电流。
chenjinghp
第5楼2014/09/11
接收器接收到脉冲光后可以通过电路解调得出电流值再换算成吸光度
小虾米
第6楼2014/09/15
脉冲式如何转化为吸光度的? 这个你找下仪器分析的书看看就明白了!
