环境监测政策法规
小城浪子
第1楼2012/07/28
这个要看什么行业的仪器!是CEMS,还是水质在线,不一样的。
环保志士
第2楼2012/07/30
有关于行业的分析欢迎发表
清水寒烟
第3楼2012/09/26
CEMS通常有反吹,不过由于在线仪器全天运行,管路易堵也是常理。
借我一年
第4楼2012/09/27
您通常采用什么方法来防止管路堵塞
patriot
第5楼2012/10/07
给管路来点开塞露就行了。首先搞清楚堵的原因,再对症实施措施。
第6楼2012/10/08
分析原因才好更好解决问题,反吹的方法确实很好!
chengjingbao
第7楼2012/10/10
对于一些易堵的管线,可以采用大管径,并联,带反吹。处理起来方便,不误事。
π
第8楼2012/10/18
但是你加滤网以后,会产生COD值变化的。
第9楼2012/10/18
在不进样的时候反吹?
第10楼2012/10/18
因为由于容易堵塞,所以加了滤网,但是在比对的时候发现,实验室分析的结果比在线仪器的结果高。
