气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/16
我们用5:1, 甚至1:1都可以。机器就自动报警,而后压力就下来,是不是有漏气?
yzguo
第2楼2012/07/16
钢瓶出口压力调大些,看有无效果
烽火
第3楼2012/07/16
请问你们的不分流参数怎么设置的,我现在想做不分流进样
fwonder
第4楼2012/07/16
分流模式:不分流进样,不分流时间1.0分钟
第5楼2012/07/16
在分流-不分流进样口的界面里,“模式:”里面选择“不分流”,分流出口吹扫流量:输入某一数值,例如60ml/min,在:输入多少分钟,默认值是0.75分钟。点apply, OK,记住要保持方法。
第6楼2012/07/17
好的,谢谢朱老师
第7楼2012/07/17
EPC出问题了,小分流比不准确,遇到过这样的问题,在其他仪器上换EPC过来就正常了。换分流滤嘴要勤快一点,半年左右一个,这个东西才600,EPC4万吧,估计是堵了导致小流量控制不好,不知道怎么处理能恢复。
0431211
第8楼2012/07/18
不是漏气,全部检查过了,都没漏,报修了,安的工程师上门看了全部换了遍也不是漏气,而后说是60米的柱子做10:1的没有啥意义,压力控制不了的,所以有点纳闷了
第9楼2012/07/18
呵呵,上门都换过啦,EPC啥的,进样口还有柱子都搞过,没有用~
第10楼2012/07/18
而后就是没有办法的情况下,就算了,而后把机器按上,重新调谐验收,而后进了个样品,调到了10:1,自己就莫名其妙的好了,安的工程师也纳闷了~
