热分析仪
人来人往
第1楼2012/07/17
没用过这种仪器。请问楼主,滴定操作的目的是什么呢?
firesea
第2楼2012/07/17
扣减硝酸生成热
第3楼2012/07/17
难道硝酸生成热与实验放热相比太小可以忽略?
tutm
第4楼2012/07/17
本来也不知道,看了上面讨论才有点了解。滴定好像是为了扣除某些副反应,以获得一个特定燃烧反应的热值。看来是不是要滴定,应该要看你需要什么反应热值。如果要的是总热值,那就不需要滴定了,因为总热值应该包含所有反应在内,不管它是吸热还是放热的;但如果只是要其中某项反应的热值,那就需要排除其它副反应的热值,这时滴定一下可能是必要的。
第5楼2012/07/17
其实滴定过后扣减的生成热也并不多的。厂家技术人员建议可以用一个固定值扣减就可以了。
第6楼2012/07/18
如果这样,可能需要对实验步骤等做出细致且可执行的规定。楼主可以做3~5个实验验证一下这个“定值”定不定
第7楼2012/07/18
做了三次苯甲酸标定 允差以内 样品做了三组 粗略计算的话 差值在160J左右
第8楼2012/07/18
160J对测试结果影响有多大呢?影响太大就不能省略滴定步骤了
ashanhua
第9楼2012/08/09
我们用苯甲酸标准物质测定后,得出的热容量已经大于它规定的14000-15000了,正在找原因中.....
第10楼2012/08/09
你么用的什么型号。我们标的的一般在14700左右 比较稳定。煤样 差异在160J/g 以内 好的时候 差异不到40
