水质检测
senke
第1楼2019/02/12
我是用的顶空加DB-624做的苯系物
haijingling
第2楼2019/02/12
检测器用的是FID吗?现在主要是要用≤水质 苯系物的测定 气相色谱法≥(GB 11890-89)这个国标方法做?以前用这个方法做过吗
生活所迫
第3楼2019/02/12
需要注意:1、溶剂对苯、甲苯的影响,建议用MS检测器2、如果对-二甲苯、间-二甲苯需要独立定量,建议用MAX等强极性色谱柱最好是参照标准方法中的色谱柱
第4楼2019/02/12
用的是液上气相色谱法吗?
xiaogumd11
第5楼2019/02/12
这三种柱子做苯系物都不是最好的柱子
第6楼2019/02/12
有版友建议 六六六DDT一起分析的话可能要DB-1701柱中极性的柱子才能分开8个峰,DB-1701、DB-624、HP-5的极性由大到小,是不是DB-624比HP-5更合适些?
第7楼2019/02/12
求推荐色谱柱!
陌路飘雪
第8楼2019/02/12
DB-wax极性柱,或者FFAP也可以做苯系物,对间二甲苯能分开
第9楼2019/02/12
是FID,但是方法不是这个。不知道方法推荐的是那个柱子?用聚乙二醇的柱子也可以的啊
HarryHuang
第10楼2019/02/12
用强极性的柱子(FFAP、WAX)会比较好。只有这三种柱子的话,用624的吧。这份标准里面有两种方法,一个是二硫化碳萃取,一个是液上气相(这个应该算顶空,标准比较旧)。
