原子吸收光谱(AAS)
hljxlw 2012/07/17
测得的值在82-92之间为合格。 是哪个元素的标准曲线做不出来,是标准曲线不成线性还是没有吸光度。请详细说明
秋月芙蓉
第1楼2012/07/17
标准物质以不确定度为准,即“87加减5”范围内算合格
hljxlw
第2楼2012/07/17
测得的值在82-92之间为合格。是哪个元素的标准曲线做不出来,是标准曲线不成线性还是没有吸光度。请详细说明
ldgfive
第3楼2012/07/17
标准物质测定与加标回收实验是两回事
crane23011
第4楼2012/07/17
我做过药材里面的这两个元素,石墨炉,线性特别好.
kingwarlock
第5楼2012/07/18
我做的是大米粉中的Cd和Cr,做出来的结果一直都在82~92这个范围的附近,但真的做进范围里面的不多,而且标准曲线的吸光度好像有点不稳定,同一瓶标准品相同浓度隔天跑出来的吸光度都有差距,不知道是什么原因,倒是曲线可能是仪器自配置的曲线,所以相关系数十分漂亮,后来尝试根据仪器软件的说明加入基改剂,但加进去后根本连曲线都做不出来!头痛啊~
第6楼2012/07/18
另外水体中的Cr,大家是用什么标准测的呢?
第7楼2012/07/18
一般来说,基改的加入与否,改变的是灰化温度
第8楼2012/07/18
水体中的Cr,指的是总铬,直接测定即可。六价铬另当别论
第9楼2012/07/18
是啊,我跟着改变了灰化温度(每100°C跑一次),但连曲线都做不出来,奇怪得很
第10楼2012/07/18
那么算是参照哪个标准呢?
