小古
第1楼2006/04/11
这就是你的全文:
原子吸收保养一大秘招大放送
原子吸收使用时间久了,往往需要大的灯电流和高的负高压,此时就会出现基线不稳定的情况,对测定一些微量元素的分析很困难,也使测定结果难以让人满意,为此,告诉大家一种维护方法:
原吸阴极灯的光线通过透镜和火燃后,被反光镜反射到光电倍增管上,而问题往往就出现在这反光镜上,由于反光镜常年暴露在空气中,又因空气灰尘多,就会在反光镜表面落上一层灰尘,使光线出现漫反射,到达光电倍增管上的光能量大大降低。于是就出现开头提出的问题。
解决办法:
将仪器盖打开,卸下反光镜的盒,用镜头纸擦去灰尘,复原后,你的原吸就会很乖的听你的了。
警告大家慎用:
反光镜的铝膜镀层,可不是用镜头纸就能去擦的。怕是擦一个废一个。仪器里的光学件大家最好不要去动。
反光镜都是有密封保护的,所以你说的情况很难发生。
