原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/07/18
标准测定多次后曲线线性都达不到三个九吗??
ldgfive
第2楼2012/07/18
你的条件优化没有做好光路有可能没有对正你的灵敏度明显偏小了
第3楼2012/07/18
乙炔流量和仪器有关系,感觉测定多次达不到三个九的话,建议您调节一下雾化器,看是不是灵敏度最大化
su37df
第4楼2012/07/18
光路是对正了的,雾化器新换的,效果还不错。溶液的问题?
第5楼2012/07/18
你可以调高燃气流量,还有检查一下火高参数
秋月芙蓉
第6楼2012/07/18
溶液确保无误吗
桌子下面少个八
第7楼2012/07/18
火焰法做到0.999以上不难吧?还是要把曲线做好再弄其他的。
wangjunyu
第8楼2012/07/18
调节一下火焰高度
hywuweidong
第9楼2012/07/19
请一个有经验的人,帮助查找原因,这样比较快速、准确。
