原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/12
盲样需要消解吗?把数据传上来看看吧
夕阳
第2楼2013/11/12
铜的盲样的背景值高吗?
ldgfive
第3楼2013/11/13
你重新配制一套铜标准溶液试试呢,看看是不是标准曲线的问题
故乡的一片云
第4楼2013/11/13
盲样需要消解吗?要是直接稀释定容,去掉试剂空白试试
sunmei
第5楼2013/11/13
标准是否有问题?
秋月芙蓉
第6楼2013/11/13
空白值是什么情况
abcpgf
第7楼2013/11/13
会不会是你的标准溶液浓度配高了,Cu很好测的。
hsz123456
第8楼2013/11/13
一般来说是曲线可能有点问题,只要分析条件选好了铜应当作得很准确。
狼牛牛
第9楼2013/11/13
确定标准曲线的浓度准确?比如你认为配置的2.5ppm的标准曲线点 浓度真是那么多?测定时是否有带质控样品?质控样品结果如何?是否尝试了标准加入法呢?
maldini3
第10楼2013/11/13
盲样不需要消解
