试验仪器:波高采集系统压力传感器的10大误差分析
  • 军麟店小二
    2012/07/18
常用设备综合讨论
  •   在分析试验仪器波高采集系统压力传感器的总误差时,首先要考虑试验仪器每一个误差的来源,分析导致这些误差的因素,然后想办法减少这些误差,提高波高采集传感器系统总的性能。那么影响波高采集系统压力传感器性能的误差来源有哪些?
      1、当计算波高采集系统压力传感器的总误差时,应使用下列定义的误差。为决定你已选择波高采集系统压力传感器特定误差的程度,参见在这目录中该传感器的规格说明。在特定用户应用中,有些标称的指标可以减少或消除的,例如,如果波高采集系统压力传感器用在规定温度范围的一半内,那么温度误差可以减少一半,如果使用自动调零技术,零点偏置和零飘误差可以消除。
      2、零点偏置是同时加在膜片两侧上的相同压力时传感器输出。
      3、量程是输出端点之间的代数差。通常二端点是零和满刻度。
      4、零点温度偏移是由温度变化引起的压力传感器零点变化。零点偏移不是可预测的误差,因为每一个器件可以向上或向下偏移,温度变化将引起整个输出曲线沿电压轴向上或向下偏移。
      5、灵敏度温度偏移是由温度变化引起的压力传感器灵敏度变化,温度变化将引起传感器输出曲线的斜率变化。
      6、线性误差是在期望压力范围传感器输出曲线与一标定直线的偏差,计算线性误差的一个方法是最小二乘方,它从数学上提供对数据点的最佳配合直线。另一方法是末端基点线性度(T.B.L.)或端点线性度。T.B.L.由在输出曲线上二端数据点之间画一直线(L1)决定。接着从线L1 作一垂线至输出曲线, 选择相交数据点以达到垂线的最大长度,垂线的长度代表末端基点线性误差。
      7、比率变化量是指在其他条件保持恒定情况下传感器输出比例于电源电压,比率变化量误差是在这比率中的变化,通常表达为压力传感器量程的百分值。
      8、重复性误差是在其他条件保持恒定情况下连续加上任何给定输入压力在输出读数中的偏差。
      9、迟滞误差通常表达为机械迟滞和温度迟滞的组合误差。机械迟滞:指输出在某一个给定输入压力时(上升、下降不同过程)的传感器误差。
      10、温度迟滞是在一温度循环以前和以后在确切输入压力下的输出偏离。
      以上是试验仪器波高采集系统压力传感器的误差来源总结。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:鼓励鼓励!
  • 军麟店小二
    第1楼2012/07/20
    谢谢版主奖励
  • acelizhi
    第2楼2012/07/20
    有试验仪器波高采集系统的技术参数吗?
  • 军麟店小二
    第3楼2012/07/21
      波高采集系统,型号:JL-BGB,是使用于水工河工物理模型试验的,能够同时对多种试验仪器进行数据采集分析的测量系统。
    技术参数:
    波高采集系统由计算机、采集仪和各种传感器组成的。计算机通过USB2.0接口连接采集仪,每台计算机最多连接4台采集仪;每台采集仪有32个传感器通道,可以连接不通型号的各种传感器(波高、点脉动压力、总力、位移、温度等)。
      波高采集系统的外形尺寸为33×22×7cm,重量约2kg,根据传感器的不同外接12V/2A 或24V/2A直流电源。在采集仪的侧面,有一个矩形合页门,打开后将USB连接线插入板卡连接到计算机的USB口上。采集仪与传感器之间通过五芯航插连接,传感器电缆采用四芯屏蔽电缆,电缆长度可达50米,并可根据用户要求进行定制。
    功能应用:
    波高采集系统主要应用于水工河工物理模型波浪、港池、水槽等试验,可采集波高、动态压力、总力、位移、温度等参量。
    acelizhi(acelizhi) 发表:有试验仪器波高采集系统的技术参数吗?
