【求助】石油产品凝点测定
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • SYD-510G石油产品测定仪需要加冷却剂吗?直接测定可以吗?
钓鱼岛是中国的 2012/12/20
具体看您的仪器是如何进行制冷测试的,也就是制冷的方式,有的仪器是压缩机制冷,有的需要冷浴。当采用压缩机制冷时,原理就像家用的空调,如果制冷效果不佳就需要添加制冷剂,还要加和压缩机身标牌一致的制冷剂。您说的仪器还没有接触过,回答的有些晚,请见谅!
面对面想你 2012/07/27
没有用过类似仪器,问问厂家。
camel05 2012/07/27
不用,压缩机制冷
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一主题贴~
  • happy美丽
    第1楼2012/07/26
    仪器有说明书吗?
  • 面对面想你
    第2楼2012/07/27
    没有用过类似仪器,问问厂家。
  • camel05
    第3楼2012/07/27
    不用,压缩机制冷
  • tangtang
    第4楼2012/07/28
    要加什么冷却剂?测定温度是多少?
  • 钓鱼岛是中国的
    第5楼2012/12/20
