前处理综合讨论
xin-2752640
第1楼2006/05/14
用EN1122方法去溶解塑料时,可以增加硫酸的量,或提高加热温度,使塑料更容易炭化.但若样品用ICP来分析的话,就不能用过多的硫酸.因为过多的硫酸会影响ICP 的雾化效果
shangchuan
第2楼2006/05/23
请问你们是怎么做PBB和PBDE的
LOVE自然
第3楼2006/05/26
EN1122濕式消化法偵測塑膠中 鎘金屬元素含量檢測規範 本規範適用於塑膠產品中總鎘金屬元素含量定量分析參考文件BS EN1122:2001濕式分解法測試塑膠中鎘含量主要檢測用儀具100ml燒杯100ml容量瓶(A級)表面皿(∮60mm)濾紙, 孔徑0.45 μm電子天平, 可精秤至0.01mg加熱板(Hot plate)分析定量儀器(ICP-OES)
dxdengzc
第4楼2006/06/06
当那些塑料含有铁氟龙时怎么可能用硫酸消解完全呀,那只能灰化才行
笑傲江湖
第5楼2006/08/21
用EPA3052,可以测两种.
tyg996
第6楼2006/08/22
加过氧化氢,不透明再加一点硝酸,会变透明或微淡黄,此方法实用
老吉
第7楼2007/01/10
标准有没有啊。
霍苦堵
第8楼2007/01/11
我试过啊,但还是没完全消解。也许是样品的问题吧?
第9楼2007/01/12
加热板是否可以是电炉+石棉网?
azazeal
第10楼2007/01/30
石棉网会致癌,不符实验室认证标准,禁用!
