chuanzhi 2009/03/30
我认为燃烧后测定的溴含量不是总溴,因为溴的产物很多,溴化物,溴酸盐,次溴酸盐等。 一个可行的方法是微波消解样品,ICP AES或者是ICP MS测定,我用的是ICP MS测定的,可以达到溶液中1ppb检出。
chemistryren 2009/04/07
找了资料,应该能用上,虽然测的是食品中的总溴,但我认为方法同样可用于植物样品的测定. [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=142900]微波消解—全谱直读等离子体光谱法.doc[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=142901]比色法测定食品中的总溴.pdf[/url]
楚无伤 2009/02/21
首先申明 没有做过这个东东 不过可以根据经验摆活两句 前处理的方法 首先得看是什么样的植物吧 是已经干燥好的还是含有水分的植株 然后应该是粉碎(用什么粉碎机或者其他什么的) 再就是消化/萃取所需要测定的溴元素 总溴——貌似有些什么有机的东东不容易搞下来 那么消化就是必须的了 微波是个不错的东东——建议楼主使用 具体的消化条件可以参考其他如Rohs的消化方法 最后就是测定了 分光光度法、ICP-AES、电化学、HPLC 看看楼主想用哪种
深蓝 2009/03/06
样品前处理方法要看你用什么一起测试了。如果测试总溴的话,最简单的就是样品经过一定温度烘干,然后直接用EDXRF测试,操作简单,而且也相对比较容易。
IC_007 2009/03/30
1.管式炉在线燃烧,0.18%双氧水吸收,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法检测 2.离线碱性条件马弗炉燃烧后,水浸提,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]发检测
chemistryren
第6楼2009/04/07
找了资料,应该能用上,虽然测的是食品中的总溴,但我认为方法同样可用于植物样品的测定.微波消解—全谱直读等离子体光谱法.doc
比色法测定食品中的总溴.pdf
