前处理综合讨论
zyl3367898
第1楼2017/08/16
因为净化简单,要多换衬管。
第2楼2017/08/16
前处理简单,节省人力。
Kevin
第3楼2017/08/17
欢迎写成系列原创文章
xiaogumd11
第4楼2017/08/17
是的,比较费衬管,还好衬管不是太贵
仗剑少年游
第5楼2017/08/18
学习了,但是铜粉、硅酸镁、硫酸钠各自起什么作用呢?还请解答一下!
第6楼2017/09/06
补充一下,现在做了90多个样,自动调谐后,峰数仍然小于150,EM电压在1000左右。基线丰度在15000左右
第7楼2017/09/06
铜粉脱硫,硫酸钠脱水,硅酸镁脱油脂,并且可以起吸附杂质作用。这些在方法标准里都有
星原
第8楼2019/09/20
硅酸镁不光吸附油脂,还吸附其他半挥发性有机物的,如果只做石油烃,可以用这种方式,其他半挥发性有机物好像不能这么干吧。
