分析化学
ldgfive
第1楼2012/07/19
你的PH计是不是被着色了,可以用有机试剂浸泡一下试试
zengzhengce163
第2楼2012/07/19
不能一概而论,最好参照电极说明书并结合常测样品分析可能污染物是什么,再确定清洗方法,一般不要用毛刷耍,玻璃敏感膜很脆弱的
雾非雾
第3楼2012/07/19
电极说明书上一般的清洗是用4%HF(氢氟酸)泡3-5秒钟,然后蒸馏水洗,然后在0.1mol/L盐酸中浸泡。其它是根据被污染物质的性质来选择适当的溶液清洗。无机金属氧化物 低于1mol/L稀酸有机油脂类物质 稀洗涤剂(弱碱性)树脂高分子物质 酒精、丙酮、乙醚蛋白质血球沉淀物 酸性酶溶液(如食母生)颜料类物质 稀漂白液、过氧化氢
蓝人
第4楼2012/07/19
不知道用什么东西啊用酒精吗
第5楼2012/07/19
我用的是羊毛刷应该还好吧
第6楼2012/07/19
这个我看到了但是上面有颜色 难道是颜料类的物质?我可以用双氧水试试了
第7楼2012/07/19
hanna 的电极好贵啊售后跟我说可能是电极坏了换个1500左右
lilongfei14
第8楼2012/07/20
可以用酸碱泡,但是不能用毛刷刷
第9楼2012/07/20
1500可以买一个PH计了
第10楼2012/07/20
羊毛刷 很软和的刷了 没什么问题啊
