水中二价铁的测定有什么简单方法
水质检测
  • 一般情况下,
    亚铁离子在
    pH3-9的条件下,与邻菲罗琳反应,生成桔红色络合离子,此络合离子在pH3-4.5时最为稳定。
    大家都是用什么方法测定二价铁的?
  • 今明后
    第1楼2012/07/20
    一般都测总铁,单测二价铁还没做过。
  • 水星
    第2楼2012/07/20
    对啊,我们以前都是测总铁的,这次有个客户要求,网上查了下,就一个比色法,我不想用,所以看看大家都有什么高招
    今明后(jinminhou) 发表:一般都测总铁,单测二价铁还没做过。
  • 水源守护者
    第3楼2012/07/20
    貌似一般都做的总铁,原吸或者光度法都可以
  • xxmtf
    第4楼2012/07/20
    哈希分光光光度法,测试结果为总铁含量
  • 今明后
    第5楼2012/07/22
    记得好像要做两次,然后相减的二价铁结果吧。
  • peiliming
    第6楼2012/08/07
    二价铁就是不用盐酸羟胺还原,直接加邻菲罗啉显色就行了
