红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2012/07/19
查看以前的帖子,有好多这样的链接
zengzhengce163
第2楼2012/07/19
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi?lang=eng这里可以看看
tangtang
第3楼2012/07/19
这个帖子提到有一些:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120716/4145055/
yangyang789127
第4楼2012/07/21
谢谢各位,里面找到一些,但是还是有没找到的,比如:Fmoc-Gln(trt)-OH,Fmoc-D-Arr(Pbf)-OH,Mpr(trt)-OH等还是没找到呢,可以帮我找一下吗?谢谢
第5楼2012/07/21
没有标准图谱的可以买对照品,测定供试品图谱与对照品图谱一致就可以了。
第6楼2012/07/22
恩恩恩谢谢
第7楼2012/07/23
对网络搜索到的图谱也要多对比一下,也有张冠李戴的。
fanggao123
第8楼2012/07/24
没有标准图谱可以用对照品在同等条件下,制的,个人觉得可比性更强
第9楼2012/07/24
如果有对照品是最好的,可以计算供试品图谱和对照品图谱的匹配度。
天津天光光学仪器
第10楼2012/07/26
