厂商论坛
ainglala
第1楼2012/07/19
如果偏到530的话,可能是波长要校准了,你的仪器波长范围是多少?如果是200-850nm(25um狭缝),USB系列的分辨率大约是1.3nm
savedown
第2楼2012/07/19
也许是激光的问题。同一台光谱仪,除了温度引起些许漂移,基本还是稳的。激光器用着用着飘一个nm,很常见。
随风非舞
第3楼2012/07/19
532nm的激光器的话光谱应该是不会飘到530的,因为最近的532nm的激光器都往一个方向飘了
第4楼2012/07/19
现在资料都不在我手上了,可能是分辨率的问题了,呵呵
happy爱米粒
第5楼2012/07/19
分辨率1.3nm,骗到530,那就影响灵敏度了吧
第6楼2012/07/19
看谱图,激光器的性能应该不是很好,建议考察一下温度和激光器的关系。光谱仪是否准确,只需要测一下日光灯的谱线就能知道,即:测一个日光灯的谱图,里面特别尖锐的就是汞灯的谱线,查找对照就能判断光谱仪的偏差了。
第7楼2012/07/20
这只是普通的低噪声激光器,要是做拉曼用途的窄线宽激光器的话这光谱仪的分辨率看不出来的,还有一台比较大的光谱仪专门做精度要求高的测量的
第8楼2012/07/20
还有您说的这个我们也想过的,不过现在这个偏差量比较小,我们判定还是分辨率的原因可能性比较大,因为有时候测试的时候角度不同话,测出来的波长也会有零点几的不同的,我们标定一般都是拿一台光谱稳定的激光器来做标准光源了
第9楼2012/07/20
对我们的使用问题不是太大,就是有些客户要求测试光谱的话,正好偏了一点,解释起来太麻烦呵呵
第10楼2012/07/20
看您截图上仪器的范围是340-1025nm,这个范围的USB2000+最好的分辨率约为1nm(在最窄的狭缝情况下)。如果您这边激光测量只是532的激光器,建议换一台光谱范围窄的、分辨率高的仪器。例如HR4000在500nm-600nm范围内,分辨率最高可以做到0.07nm左右,这个比较适合激光测量
