仪器检定/校准/计量
reappear
第1楼2012/07/21
是频响电路出故障,可能显示IC外围元件损坏。
刘彦刚
第2楼2012/07/21
你很专业哦!它不是每次都是这样,有什么办法能解决吗?如不处理最终会是怎样?
第3楼2012/07/23
如果是这样,显示IC外围元件只有电容变值,建议用另外一只指针万用表测试一下,看电容(陶瓷电容可能性大)放电情况。
第4楼2012/07/23
电容在线路上不拆下来能判断变值与否吗?
第5楼2012/07/23
不能,只有拆下来测试其电容是否漏电,漏电电阻大小来判断,陶瓷电容漏电电阻一般是无穷大,否则就更换。
第6楼2012/07/24
知道了,谢谢!只是这对于我来说,技术难度不小哦!
