可以用国家标准物质做标准曲线吗?
  • qq250083771
    2012/07/21
ICP光谱
  • 在用ICP-AES测定过程中,由于基体效应比较大,可以用国家标准物质做标准曲线吗?
  • 依风1986
    第1楼2012/07/21
    为什么不可以啊?你们的标液都是进口的吗?我们的标液就是国家标准物质中心的,有中国计量院的,有国家材料与电子测试分析中心的。。。。
  • qq250083771
    第2楼2012/07/21
    但是局领导说是那些定的值都不是准确值,是有偏差的啊
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:为什么不可以啊?你们的标液都是进口的吗?我们的标液就是国家标准物质中心的,有中国计量院的,有国家材料与电子测试分析中心的。。。。
  • envirend
    第3楼2012/07/21
    购买一级标准物质;即使二级标准物质,也是很准确的。 也许你们领导认为这样配置,有点浪费
    qq250083771(qq250083771) 发表:但是局领导说是那些定的值都不是准确值,是有偏差的啊
  • qq250083771
    第4楼2012/07/21
    呵呵 我感觉也是 挺准确 但是领导有领导的想法 哎 么办法
    envirend(envirend) 发表: 购买一级标准物质;即使二级标准物质,也是很准确的。 也许你们领导认为这样配置,有点浪费
  • tang566
    第5楼2012/07/21
    现在国产的标液做的准值也不错,我们实验室用的就是国产的。
  • sasha
    第6楼2012/07/21
    我们都是国家标物中心或中国计量院买标准溶液的,难道你们还自己配标液?那样误差岂不是更大,各种不确定度?
  • Fe
    第8楼2012/07/22
    我想楼主的意思是说的标准物质而不是标准溶液吧,一般做合金,比如不锈钢的成分时,会用标准物质消解了来做标准曲线以达到基体匹配,前提是要消解的很好,因为很多合金的主量元素不止一个,用高纯物质做基体匹配比较难实现。我想是可以的,要说定值有偏差,那标准溶液的定值也是有偏差的,任何分析方法都是有误差的,只要在控制范围内都是可以接受的。
  • leexiaoyao
    第9楼2012/07/23
    用SPEX的吧 美国的 用户很多
  • 光哥
    第10楼2012/07/23
    应助工程师
    楼上的好多位貌似都曲解LZ的意思的,我想LZ应该是说能否拿标准物质来消解/溶解后配成标准溶液的吧?
    这样子配置可能会存在一定的问题:例如您使用钢铁的标准物质,得用合适的酸来溶解吧?溶解完了之后得稀释吧?
    这几个过程会有:
    1、酸、水杂质的影响;
    2、环境和器皿的污染;
    这样的话,您在对这个溶液进行定量的时候,得扣除空白吧?
    得~~~空白还是纯酸消解后做的,结果还是空白和标准物质的溶液基体不匹配。又回到原点了。
