原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2012/07/22
建议你还是买个1000mg/L的标准溶液吧,自己配的误差大,买的还带证书!
ldgfive
第2楼2012/07/22
通常我们都是买1000ug/mL的标准溶液
依风1986
第3楼2012/07/22
买国标物质溶液就可,毕竟有证书,有相关不确定度等信息,自己配的误差可能很大,本身就是外标法测试!
wangjunyu
第4楼2012/07/22
我们是直接买标准溶液的,如果是自己配的话应该是要按照标准进行配置的不同的固体纯度不一样 相应的重量也要进行改变
Fe
第5楼2012/07/22
理论上两者不会有显著性差异的,但是自己配麻烦,建议直接购买标准溶液
tiamaxingkong
第6楼2012/07/23
还是直接买标准溶液,这样做起来心里更有底,不会担心标液有问题
rgester
第7楼2012/07/23
我是买标准溶液的
秋月芙蓉
第8楼2012/07/23
目前都是买标夜银1000mg/L来稀释配制的
马踏飞燕
第9楼2012/07/23
自己没有配制的做过比对,不好说,根据个人手法而定,还在标定后要做不确定度的,很麻烦,建议购买
桌子下面少个八
第10楼2012/07/25
理论上只要银和硝酸银的纯度够,配出来的溶液是一样的。但是因为硝酸银并不是很稳定,所以自己配的话用纯银来配。现在的标液一般直接购买,省事方便,价格也不贵。
