ICP-MS
swordgang
第1楼2012/07/23
可以的可以的
xinglisunny
第2楼2012/07/23
如果经常测定这个数量级的,那么以后再想测定较小数量级的会有影响吗?如果有的话,那我除了稀释这个方法外,需要怎么做才能保证不影响呢?
sega741
第3楼2012/07/24
检测前和检测后都用酸冲洗管路且做试剂空白测定,小于你的方法检出限一般都是没问题的
envirend
第4楼2012/07/24
补充一点:如果做这样浓度的汞,一定要消除记忆效应。
第5楼2012/07/24
做汞,我一般就做几个ppb,高了稀释
yukiyxy
第6楼2012/07/24
最好是不要一直测试那么高浓度的,一方面浓度高做标准曲线容易弯曲,另外对检测器影响也不好
zhaohua8011
第7楼2012/07/25
做到ppb是没问题的
leemoonling
第8楼2012/07/25
如果上机浓度是几百个ppb的话,建议加大稀释倍数后在上机。
dingooqi
第9楼2012/07/25
几十 到 几百 ppb 比较准确
19870527
第10楼2012/07/26
看是做什么元素吧,如果是碱金属比较容易洗掉,即使做到ppm都没关系的,但是对于汞之类比较难洗掉的元素建议不要太高,特别是汞尽量进样不要超过5ppb,不然很难洗掉的
