扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2019/02/18
要看死时间是否太大,死时间小于70%,计数率高是好事。如果死时间太高就得检查是什么问题。你注意死时间是多少吗?死时间, 处理器无法测量其他脉冲时间的总和。以百分数表示。 拐点64%,70%仍可分析,一般控制<60%,校准时<40%
第2楼2019/02/19
谱图是否正常?如果谱图噪音升高了应该处理
m2981433
第3楼2019/02/19
第一张是现在计数量20143的数据,死时间51%, 第二张是正常计数量5040的数据,死时间23%。
第4楼2019/02/19
图片顺序是反的
第5楼2019/02/19
第一张图是现在异常时测试的计数量20000多,死时间是51%;第二张图是以前正常测试时计数量5000多,死时间23%,两者死时间差异很大,请教一下是哪里有问题,感谢!
第6楼2019/02/20
问题找到了,是由于EDS出来的一根线接触有松动导致的。
三楼的小菜
第7楼2019/02/21
m3135389
第8楼2019/02/22
扫描电镜测试+QQ1597861011
sunshine020
第9楼2019/04/19
可以试试调低点电压试试。
东风细雨
第10楼2023/04/11
请问是哪一根线呀?
