ICP光谱
tang566
第1楼2012/07/24
测什么元素,做了几个曲线点?
yyddzb
第2楼2012/07/24
多谢提醒,写漏了。
第3楼2012/07/24
你是参照什么标准来设计的曲线浓度?曲线夸度有点大,但是不至于不能做出曲线。
第4楼2012/07/24
检查下,配制过程是否有问题?或者你将原始的标准溶液浓度记错了,如将100ppm的钡看成了1000ppm钡(我的一个同事出过这样的错误)。
第5楼2012/07/24
客户要求的
第6楼2012/07/24
这个不会的,三个工程师都是分开单独配制标液的。
第7楼2012/07/24
你的原始液的浓度是多少?中间浓度是多少?建议你配个工作曲线浓度为0.0,0.5, 1.0, 5.0mg/L来测一下。
第8楼2012/07/24
原始1000中间1000.0,0.5, 1.0, 5.0mg/L线性很好,但不符合客户要求!
依风1986
第9楼2012/07/24
可能与原始标液有关系,原始标液是哪家的,溶液偏差不确定度怎么样?硝酸是哪家的,我们用得硝酸都是色谱纯的,仪器稳定吗?精密度,灵敏度,重复性怎么样?
shygf
第10楼2012/07/25
各点相对误差小于10%达标?怎么个意思?线性好坏不是看相关系数吗?
