ICP光谱
tang566
第1楼2016/03/10
釆用峰高积分试试
依风1986
第2楼2016/03/10
试试PE的MSF,将干扰扣除完后重新积分
tian2917
第3楼2016/03/11
MSF没有做过,不怎么懂,有详细步骤么,请赐教!
第4楼2016/03/11
用峰高会不会有什么问题?单针对Cd元素,准确度什么方面的,我们测铅用的是高度积分。因为方法一直以来都是面积积分的 所以有些顾虑。
第5楼2016/03/11
采用峰高来积分没有问题,你可以用两种积分方式做下对比
千层峰
第6楼2016/03/12
干扰不大,两峰很少重叠,峰高积分已可解决问题了
风之灵
第7楼2016/03/21
228.082nm的镉线能不用尽量不用,因为与As228.812nm离得太近,相互干扰严重,除非百分百确定里面不含砷。你可以试一下214.438nm或者226.502nnm,灵敏度很好的。
