液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/24
木用过Q/TOF,呵呵,这个也可以做二级吗?
dark_wzy
第2楼2012/07/24
是不是离子的响应强度太低?可以选择一个标准品验证一下是仪器的问题还是样品的问题。
剑
第3楼2012/07/25
什么叫母离子选不中?MS/MS没有东西吗?针泵直接进样做MS/MS,把collision energy设置成0,跟一级质谱比较一下,就知道四级杆有没有选中母离子了
morphus
第4楼2012/07/26
是不是一个SEGMENT里设置的母离子过多,还有看看扫描速率是多少,很有可能采集速度不够,导致部分母离子丢失。还有检测器是否饱和,如果相应强度太大机器也会选不中
第5楼2012/07/28
检测器饱和是个什么概念?响应强度太大也会选不中?期待详解
第6楼2012/07/28
电子倍增器10的6次方会饱和,那么即使丰度最大也未必能选中,一般在AUTO MS/MS中会出现这种情况
第7楼2012/07/28
检测器饱和的情况还很是木有遇到,检测器的线性范围怎么确定的呢?
nike123
第8楼2012/07/28
分辨率是多少呀?
胜邪
第9楼2012/07/31
请问楼主的问题解决了吗?
dr0332
第10楼2012/08/03
ms听说过检测器对不同离子有不同饱和范围,我不确定
