电化学综合讨论
znconi
第1楼2006/05/15
我没接触过,你可以向厂家咨询一下是否有方法。
davidchen18
第2楼2006/05/16
含量应该可以小于0.03%。可能是电极问题吧。我自己在实验室经常做几十个mg/L的样品,没有什么问题。(仪器的型号不一样,我的是瑞士万通的794)。你那里可以尝试加大进样量,如50mL等方式。
Ω 离子分析
第3楼2006/05/16
电极可以采用银环的,这样灵敏度更高。
sunyn0909
第4楼2006/05/22
谢谢大家,问题解决了。使用乙醇溶液,降低了初始电位,提高了电极 灵敏度,已能做到3 mg/kg。
clhgyhhl
第5楼2009/05/06
我用的是梅特勒T50, 换了新电极后发现,起始电位很低,-170mv,测定也不准确,请问各位是什么原因
第6楼2009/05/06
我和一楼的方法一样,也是检测氯离子,一般能检测到几个ppm
海纳百川 无欲则刚
第7楼2009/05/17
好像沉淀滴定的方法能够检测到氯离子0.1ppm。当然,电极和重要、测定pH值也很重要!
Insm_b4008f7c
第8楼2019/03/09
请问你用的是梅特勒电位滴定仪吗?怎么检测的?
肖恩的老爸
第9楼2019/05/16
是测试溶液中加乙醇吗?一般加多少?
赛孚瑞化学试剂
第10楼2019/05/17
学习
