社区=冬季= 2012/07/25
[quote]原文由 [b]donnering(donnering)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: 这个方法没做过,记得以前似乎看见过,玻璃架从侧面看是h型的 买不到的话干脆用玻璃搅拌棒垒起一部分算了[/quote] 玻璃器皿一般都是买的到的,多问几家就行了。老大,你说的垒起来这种方法也行?[/quote] 标准我看了,试件要放在溶液中部,所以我感觉可以找几根短玻璃棒按井字垒2-3层
donnering 2012/07/25
[quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]donnering(donnering)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: 这个方法没做过,记得以前似乎看见过,玻璃架从侧面看是h型的 买不到的话干脆用玻璃搅拌棒垒起一部分算了[/quote] 玻璃器皿一般都是买的到的,多问几家就行了。老大,你说的垒起来这种方法也行?[/quote] 标准我看了,试件要放在溶液中部,所以我感觉可以找几根短玻璃棒按井字垒2-3层[/quote] 这种的没有办法做个支撑架,把试件夹持住不就可以了?
烦 2012/07/25
[quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]donnering(donnering)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]donnering(donnering)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]冬季(lylsg555)[/b] 发表: 这个方法没做过,记得以前似乎看见过,玻璃架从侧面看是h型的 买不到的话干脆用玻璃搅拌棒垒起一部分算了[/quote] 玻璃器皿一般都是买的到的,多问几家就行了。老大,你说的垒起来这种方法也行?[/quote] 标准我看了,试件要放在溶液中部,所以我感觉可以找几根短玻璃棒按井字垒2-3层[/quote] 这种的没有办法做个支撑架,把试件夹持住不就可以了?[/quote] 主要是害怕被夹持那部分腐蚀不到[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img][/quote] 试件会不会不牢固[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif[/img]
沧海青城 2012/12/16
[quote]原文由 [b]fgh125(fgh125)[/b] 发表: 好久没来,先谢谢大家!支几根玻璃棒可以,必须控好温度的,谢谢![/quote]那还是把悬赏结了吧,二十一号可是要来了哟[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]
