试验机/硬度计
andychan59 2009/09/26
不是电镀,是电焊的问题吧 还有可能是物理力上的原因吧
附件:
andychan59
第1楼2009/09/26
不是电镀,是电焊的问题吧还有可能是物理力上的原因吧
社区=冬季=
第2楼2009/09/26
看了,焊缝没问题,好像断在热影响区,估计是焊接工艺问题
遨翔的岁月
第3楼2009/09/28
看图,是焊接工艺问题再就是振频引起的。
齐云堂主人
第4楼2009/10/13
支持楼上的说法。应该和焊接的工艺有关系,但是这做一般的力学性能分析说明不了。建议去对材料做一下金相分析,看看到底是什么原因导致焊接后会出现断裂的。
yiqiyzg
第5楼2009/10/14
分析一下材料的含量
baiyu2
第6楼2009/10/18
有些材料热脆
wjl9731
第7楼2009/10/21
我个人同意前面回复的问题不应是焊接的问题,应该是材质的问题,建议首先取材料(焊材和管材)区由权威部门作一下化学分析,不是用光谱而是用化学分析确定一下含量定材质,再和厂家交涉,若是没有问题,就是你们的管理问题和顾客的素质问题!关键是人的问题!一般不是材质得错!试试吧!
zhangzaibin
第8楼2009/10/26
焊接后内应力没消除再电镀内应力释放就会开裂
shigg2005
第9楼2009/11/04
是材料质量问题,杂质太多了,焊接看起来像自动焊,过热也会有影响的
第10楼2009/11/04
有什么办法解决么?
