气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/07/25
出冯突然延后,可能的原因有漏气、或者压力表、钢瓶等气路部分突然坏了。造成柱前压力变小,或者色谱柱固定相突然流失严重,造成不易分离。如果是第三种情况的话,除了出峰延后,还会有分离度变得不好等其他问题
yifan1117
第2楼2012/07/25
感觉漏气的可能性比较大。
smthuang
第3楼2012/07/25
排除法:1.系统漏气会导致出峰时间延长,根据峰高,峰面积可以判断是不是漏气原因引起的2.出峰时间延长;主要影响因素 载气柱流速,恒压情况下是柱压是不是有略微降低3.温度,柱箱温度 和温度有关系 基本就是这3点因素 希望你尽早解决故障。
阿宝
第4楼2012/07/25
气源压力是否正常?管路是否有堵的地方 或者漏气?
第5楼2012/07/25
还有一种可能,就是柱温传感器出错,这个可能很小,但是不能排出我们曾经有一台仪器,柱温的传感器 有点问题,高温的时候指示的温度偏高(比如 指示260度,可能只有200度),导致程序升温的时候,出峰晚的组分 更晚了
沧海一粟
第6楼2012/07/25
有两种可能1有漏气的地方2有堵塞的地方
第7楼2012/07/25
建议检查FID喷嘴是不是被堵了,进样口和检测器端的石墨压环是不是有漏气
wqh_1983911
第8楼2012/07/28
首先先谢谢大家了,照上面各位所说一一检查了一遍,还是那样,估计是柱子不行了。
150
第9楼2012/07/28
就是放温度计在柱温箱里 再对比吗??
第10楼2012/08/13
换柱子了,现在好了。估计是固定液流失的缘故。谢谢大家了
