原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/07/25
这个是从点灯后开始观察的吗?如果是的话,这段还是预热时间,灯能量不稳定很正常,不能判断灯已坏。不知道经过半小时以后的基线怎么样
ldgfive
第2楼2012/07/25
这么短的时间,漂移的这么厉害,说明元素灯不稳定,可能需要老化
悠旸
第3楼2012/07/25
谱线搜索和光束平衡能通过吗?是SR灯吗?
wangjunyu
第4楼2012/07/25
预热多长时间了。如果在半小时预热后能稳定也是可以用的
中华8341
第5楼2012/07/25
换个灯走一下试试,看看是不是仪器本身的问题!
马踏飞燕
第6楼2012/07/26
咨询一下ldgfive老师,平时您老化灯效果如何,具体如何老化,电极反接??
第7楼2012/07/26
灯能量一直下移的漂移,从没有见到过,也算见识啦,我的仪器灯预热后的能量都在75%上下波动。像楼主这样的还真没见过,各位老师具体说说从0开始下移漂移是什么情况??
yeyu90
第8楼2012/07/26
1.看下灯的发光是否稳定。2.防置仪器的桌面是否水平,是否有底角悬空,光路不平也会造成基线的漂移。
Jun Nan Li
第9楼2012/07/26
建议楼主把的位置更换一下,防止灯座问题造成误区
