厂商论坛
phillyrin
第1楼2012/07/25
只要气体流速超过感量,转子就会浮起来的。如果浮不起来,请检查一下流量计的转子是否卡住了……
evens
第2楼2012/07/25
嗯,我觉得也是,这个就是物理上的力学平衡吧,通过浮标的重力与液位提供的浮力、和指针的重量之间的平衡测量流速的吧。
jackie1840
第3楼2012/07/29
常压下转子能浮起来吗?浮起来就可以计量的
symmacros
第4楼2012/07/29
通气时候,流量计里面的压力肯定会升高,转子就附起来,显示相应的流量。
第5楼2012/07/29
原来气相色谱仪就是用转子流量计来测量显示载气辅助气的流量,例如上海分析仪器厂的102、103,岛津的GC-7A、北京分析仪器厂的也是用转子流量计。
qintangsu
第6楼2012/07/29
用过,可以的
wanttofly
第7楼2012/07/29
所谓常压是指出口同大气,实际只要气体有流速,前后总要一点压差的,浮子就是用来看流速的
yycjk
第8楼2012/07/31
我有一个客户,流量浮子不起来。但是有气体出去。我拿回测试,是好的。奇怪了。
