微波消解
envirend
第1楼2012/07/26
消解方法不合适;其实你自己已经说出了解决问题的方法。当然,微波消解时候,根据称样量,要考虑加什么物质,加多少;保持温度及保持时间等等。
依风1986
第2楼2012/07/26
加点硝酸,走下微波消解程序,万不可拿利器在里面鼓捣鼓捣!
wanglizhi-01
第3楼2012/07/26
继续消解。
cpudaxiao
第4楼2012/07/27
多谢,下次称少一些样品吧。
AK-47(冲)
第5楼2012/07/27
继续消解。。根据材料的特性调整消解条件。
第6楼2012/07/27
这样的话,消解罐挂壁的可能性大增
yyy_qkn
第7楼2012/07/27
如果一次消解不完的话,再进行消解,那会不会对检测结果有什么影响。大概会发生什么改变?
第8楼2012/07/28
并且,装罐的时候也会因为晃动剧烈,导致挂壁。
第9楼2012/07/28
消解时候蒸汽回流能解决你所说的问题。其实,我们称样倒样的时候,挂壁可能是常有的事情。
tang566
第10楼2012/07/28
重新称样(减少称样量),再消解。
