红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/07/27
先量一下湿度,排除这个因素。样品本身含结晶水之类的吗?
zengzhengce163
第2楼2012/07/27
是水的影响?
nkscorpio
第3楼2012/07/27
样品本身的含水量很少,最多到1%,但是因为我们没有工具,所以没有确切的值。如果含水,水会有这么大的影响么?或者说会引起这么大的变化么?因为响应强度能有50%的变化。
第4楼2012/07/28
同一个压好的片放置一会再扫描呢?
第5楼2012/07/30
样品是液体,用的是KBr制膜的方法,连续扫描同一个没有差别,但是如果不同的制样就有问题。
第6楼2012/07/30
找一下标准图谱看看3300cm-1的位置的情况。
天津天光光学仪器
第7楼2012/07/31
你的样品在3300波数处的基团对红外比较敏感,有较强的振动和转动频谱。
