气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/07/27
您再认真看看是不是还有m/z18的?
symmacros
第2楼2012/07/27
请问是什么型号的仪器?是测定什么样品时候遇到问题?仪器肯定有漏气,需检查。
烽火
第3楼2012/07/27
你设定的scan25-80太小,28的是氮气,肯定多少会有点
蓝是那么的天
第4楼2012/07/27
楼主扫描范围设定太小,在这个范围利的碎片离子很多,检测器饱和很正常。一般扫描开始从40就行了,太低没必要。
descender
第5楼2012/07/27
氧气和氮气没分开
安平
第6楼2012/07/27
一般的柱子,氧气氮气分不开的。
dr0332
第7楼2012/07/28
仪器是Shimadzu GCMS-QP2010 plus,我用的5ms柱子。本来打算测氯乙烯,分子量只有62,如果从50开始扫描只能看见一个62的峰。我查普库氯乙烯有个27的碎片很高,所以就设了扫描25-80可能是什么地方漏气呢?氧气出峰时间大概在1.4分钟,我前两分钟都用的40度
第8楼2012/07/28
没扫那么低的,我测了从m/z25开始
第9楼2012/07/28
一般来说扫描范围应该设多大呢?
第10楼2012/07/28
我要测的分子量只有62,碎片又不太多,所以才设的低点,我看饱和那时候的峰大部分是32和28
