多谢多谢,看来我得了解一下质量分析器这块才好判断应用。另外,3Q和Q-tof相比较q-tof的有哪些优势呢?是否还是偏向定性?
dark_wzy(dark_wzy) 发表:呵呵,楼主这个问题太大了,一两句话还真没法说清楚。定位:3Q——定量的金标准,Trap——多级碎裂,定性分析(但是需要结合Tof或者数据库使用),Tof——高质量精度,高分辨,定性能力强,但是现在基本上与其他质量分析器联用。
至于3Q为什么定量准确,可以简单的将Q理解为一个筛子,可以过滤干扰噪音,只让目标离子通过,而3Q里面前后有两个筛子,所以可以获得很好的过滤效果,干扰离子很难到达检测器,也正是因为过滤掉了噪音干扰,所以它的灵敏度也是最高的。
