anyizhimin 2011/09/28
首先,研究一下目标物的性质,如烃类大多数很难产生稳定子离子。 其次排除仪器的因素,可以做一个质量校准,观察仪器的性能是否达标。 而后,考虑样品的离子化的特性。有些化合物在电离时需要其他物质促进其电离,所以可以加些酸碱或甲酸铵,乙酸铵类的,同时也可以找到更多的母离子,逐个优化,有些一级质谱上最强的母离子未必能产生适合的子离子。 再考虑参数的设置,DP过大可能会影响子离子的响应,EP的变化可能会改变CE等参数。CE过大,子离子都碎了。
netsking 2011/09/29
先做个Q1 Full scan, 找到M+之后, 再用自动优化. 在这个浓度下没有碎片很可能是你的母离子没有找对引起的. 另外, 不知道仪器用了多长时间了, 如果很长时间, 可以查一查检测器的增益电压.如果低可以适当增加一些.
小猪飞飞 2011/10/09
楼主不要轻易上这么高的浓度,万一是仪器问题导致响应不好呢? 仪器上的问题如上述版友所述,实在不行,楼主用仪器带的调谐液进下就是了。千万不要把200mg/L的东西直接进质谱,浓度太高了! 另外,还要考虑下[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]能否做出来啊?楼主提到过了吗?懂结构的话可以自己判断一下,不懂结构的话,有没有查查文献,是不是可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]的什么源做?如果真的要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做,响应这么差的话,可以考虑换其他检测器了。
