zhao1hao2985
第1楼2012/07/27
大实验室的数据不是具有更强的准确性,而是具有更强的权威性。并且一般来说大实验室的管理体系更严格(主要指外资)所以对外来说更具有可信性。
竞争力的差别是无法消除的,只能慢慢积累了。
避免风险的方法:1.平行样一定要做
2.一定要留够复测用的样品。不管是复测还是打官司都不被
动。
3.在可能的情况下,最好能在报告中体现出测量不确定度
(其实测量不确定度的主要产生因素是样品,所以其他分量
可以忽略)。这样出现偏差时,只要在不确定度范围内都可
以解释成样品本身的不均匀造成。
4.如果结果偏差太大的话,我个人倾向于小实验室出现问题,
因为不管在计量,人员培训,设备维护等方面的投入都差很
多。
5.小实验室要保护自己,一定要留下证据保证自己的正确性的
前提下,起码要避免法律责任。但客户具体相信谁就不是实
验室可以决定的了。
