环保指令综合讨论
liuquan2008
第1楼2012/07/29
是不是管路里面进气泡了 ?你纯溶剂流速开慢点冲冲看效果怎么样
回头无涯
第2楼2012/07/29
一是因为温度没有稳定;另外可能是因为溶剂或者管路里进了气,可以先把溶剂先超声脱气后再在线脱气。
295689926xiaoxi
第3楼2012/07/29
我们实验室用的也是1260,你可以把冲洗阀的里面的过滤白头换个新的,因为那是消耗品用一段时间就得换了。
150
第4楼2012/07/29
2bar左右算是正常的压力波动吧
第5楼2012/07/29
色谱质谱自由维修者
第6楼2013/08/19
压力波动2bar 应该来说是有点点大 可以超声单向阀 或者主动阀芯-- 停泵还有1bar 很正常的,都是这样的 很少显示为0; 只要不是显示10多bar 就可以了。那样的话就是压力传感器有问题,不过即使这样 不影响走样的。
