NIR近红外定量指标校正或者预测误差均方根RMSEC的意义及影响因素
近红外光谱(NIR)
  • 在近红外(NIR)进行定量时的指标有相关系数R和校正误差均方根RMSEC及预测误差均方根RMSEP的意义是什么呢?应该还有个RMSECV交叉验证误差均方根。
    他们的影响因素是什么呢?
    意义:我的理解是计算值和实际值(或参考值)的偏差大小,
    那它的影响因素都有什么呢?在建模时,有时相关系数已经达到0.9以上了,但是RMSEC还很大,有0.3多,通过什么手段能降低呢?
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • firesea
    第1楼2012/07/28
    一般要求sec那个指标小于0.3的 建议你联系设备工程师看看。你还在建模么,难道没有可以利用的基础模型么
  • picard
    第2楼2012/08/25
    近红外的偏差是要高于你的原始方法偏差的。SEC是不会无限低的。你如果想追求低的SEC,很可能就会出现过拟合的现象。不知道你的原始方法的偏差是多大。如果你觉得0.3还是有点大的话。给你个可能的方案:对你的每个样品的原始值做多次测定(标准中针对近红外测量范围在5个偏差范围内时,给出的解决方案,你可以试试看) 。当然这个工作量也要往上升。你自己权衡一下,0.3的误差是不是满足你的要求。
    你的R值在0.9以上,说明线性度还是可以的。
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:互动
  • firesea
    第3楼2012/08/26
    现在的问题是R值0.5-0.8不等,就是上不去 ,哎
    picard(yuan314159) 发表:近红外的偏差是要高于你的原始方法偏差的。SEC是不会无限低的。你如果想追求低的SEC,很可能就会出现过拟合的现象。不知道你的原始方法的偏差是多大。如果你觉得0.3还是有点大的话。给你个可能的方案:对你的每个样品的原始值做多次测定(标准中针对近红外测量范围在5个偏差范围内时,给出的解决方案,你可以试试看) 。当然这个工作量也要往上升。你自己权衡一下,0.3的误差是不是满足你的要求。
  • picard
    第4楼2012/08/26
    如果确信用主成分和偏最小二乘可以建模的话,那一般有这么几种可能:
    1、你需要把异常值踢掉。
    2、你的样品量是不是足够。有可能是需要添加样品。
    firesea(firesea) 发表:现在的问题是R值0.5-0.8不等,就是上不去 ,哎
  • 该帖子已被版主-阳光不锈加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 阳光不锈
    第5楼2012/08/29
    picard 也是经常运用近红外的主? 主要在哪方面应用? 欢迎常来
    picard(yuan314159) 发表:如果确信用主成分和偏最小二乘可以建模的话,那一般有这么几种可能:
    1、你需要把异常值踢掉。
  • 阳光不锈
    第6楼2012/08/29
    bhb148(bhb148) 发表:在近红外(NIR)进行定量时的指标有相关系数R和校正误差均方根RMSEC及预测误差均方根RMSEP的意义是什么呢?应该还有个RMSECV交叉验证误差均方根。
    他们的影响因素是什么呢?
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:解答疑问
  • picard
    第7楼2012/08/30
    4月份刚买的仪器。我们是用在化工行业表面活性剂领域。我们模型比较简单,基本上60个样品就能建个像样的模型了。
    阳光不锈(yangguangbuxiu) 发表:picard 也是经常运用近红外的主? 主要在哪方面应用? 欢迎常来
  • 阳光不锈
    第8楼2012/08/30
    60个样品就能建个像样的模型 你们样品变化不大,还是这样好不用收集很多数据就能建比较好的模型。无比羡慕ing
    化工行业表面活性剂领域 这方面了解的比较少 ,主要是测哪些指标?
    picard(yuan314159) 发表:4月份刚买的仪器。我们是用在化工行业表面活性剂领域。我们模型比较简单,基本上60个样品就能建个像样的模型了。
  • picard
    第9楼2012/08/30
    主要是用来测产品的羟值,这是我这个领域比较成熟的应用。
  • 该帖子已被版主-阳光不锈加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 阳光不锈
    第10楼2012/08/31
    欢迎picard有时间和大家分享有关这方面的经验,为大家扫盲这方面的知识
    picard(yuan314159) 发表:主要是用来测产品的羟值,这是我这个领域比较成熟的应用。
