直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/07/29
这个得看元素的含量,不同的元素波动不一样,但是建议不要超过RSD:5%
第2楼2012/07/29
如果是非常低的含量,超过20%也不多啊。比如0.0010%含量。
=牛牛=
第3楼2012/07/29
这个吧首先你要满足国标的小r,然后再考虑如何再降低
第4楼2012/07/29
5%是哪的出处 我听说的是2%啊
第5楼2012/07/29
再低些的百分之百甚至几百都正常啊
tyj
第6楼2012/07/29
不是标准化最好RSD低于5%么? 作试样很多含量低的都达不到吧!有就想知道有没有一个具体规定详细的标准
第7楼2012/07/29
r是重复性限么?还是什么?怎么计算或比较?
第8楼2012/07/29
是哦 从国标中算出来啊 再看你多次测定(一般三次)的标准偏差 比较下 小于这个r就可以了
第9楼2012/07/29
实际上好多数据都是小于5%的。2%还是很难达到的啊
第10楼2012/07/29
这个到没有具体的啊。不过一般方法的比对都不超过5%
