透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/05/08
看一下这两个帖子,应该会对你有所帮助。普通电子衍射谱的标定-给刚接触TEM的朋友http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060309/358908/如何通过电子衍射谱来确定物相http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060111/323052/
第2楼2006/05/08
你的电子衍射花样是用CCD拍的,就省去用Lλ=Rd来计算d的步骤,直接测量两个斑点之间的距离(nm-1),然后求倒数就可以得到d值了。
gamexxp
第3楼2006/05/09
好像没踩正的!
天黑请闭眼
第4楼2006/05/09
楼主的衍射应该是没有转正,我倒是有点疑问,没有转正去测量d值和转正之后的测量结果会有区别吗?
第5楼2006/05/09
呵呵,看来我没说错
lanhuifang
第6楼2006/05/09
啊?没踩正? 这个我不太懂,这是在韩国拍得,感觉那个老师也糊涂着。
第7楼2006/05/09
谢谢您的答复。但是我通过计算得出d=2.407,这是在钢的马氏体板条区域的衍射图样啊,在卡片上找不到相近的,难道我计算有错误?
qwertqwert
第8楼2006/05/09
恩,我觉得吧,拿一个带轴来讲,转正的表现就是透射斑周围距透射斑距离相等的衍射斑点的亮度是相同的,当然没有转正这些衍射斑点的亮度就是不同的了,只要是一个带轴,对于d值得测量应该是没有区别的吧,呵呵,欢迎讨论啊
第9楼2006/05/10
可以用这个衍射花样来测量d值和夹角,但不能说是哪个晶带轴。
