【求助】E-ruler使用中发现的问题
透射电镜(TEM)
  • 在使用E-ruler测量多金衍射环或其他晶体衍射点的晶面间距时,发现横向测量和纵向测量的结果始终都存在0.2~0.5mm(未放大,放大四倍后差别在1-2mm)的差别,这个非常影响现在的工作,我是用金标定的,金的间距不准极大影响后面的衍射点的标定,不知版上有没有遇到这个问题的,怎么解决这个问题,是不是和显示器象素有关,因为E-尺是直接测量象素的?
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2009/03/11
    这个恐怕不是程序本身的问题,而是中间镜产生的图像有畸变。
  • jennyhg
    第2楼2009/03/16
    谢谢,畸变确实有一点,这两天发现是实验室电脑(联想)有些问题,测量值与实际值出现差别,换电脑后比较正常了。非常感谢!
