能力验证
ldgfive
第1楼2012/07/30
不同意这样的观点这个问题从另一个角度思索为什么绿茶做样品,就可以查出前列腺炎吗?难道绿茶中有和前列腺炎中一样成分吗?这好象不太可能既然不太可能,那就有可能是医院工作人员不负责任了,或是另有目的!?
yifan1117
第2楼2012/07/30
我觉得不同的样品处理不一样,会不会产生干扰。
委员长
第3楼2012/07/30
是不是医院的检测根本就没有做到严格的把关,而是同其他的样品混淆了?如果是这样的话,那还是很可怕的。
free_sky
第4楼2012/08/02
不同的样品前处理方法就不一定一样了,就跟不同产品采用不同标准方法检测同一指标一样,绿茶中可能含有某些成分干扰仪器度数,这个不是没有可能的,记者用这种方法去测,完全是业余的做法,真要做比对,应该用一份在其他官方机构检测过的尿液去试试,那才能说明问题。你拿一瓶糖水去做检测,还能验出糖尿病呢。
第5楼2012/08/02
分析有一定道理,化学分析中的干扰是一个很头疼的问题。
marduk
第6楼2012/08/06
本来看标题,我和大家的意思也是一样的,觉得说不定某些检测项目和绿茶就是重合的,但是看的如下的细节,我默然了:石家庄博大医院医生:小便里面,尿里面也有白细胞,也有炎症。解说:不仅绿茶饮料中查出了白细胞,记者还被查出了其他一堆毛病。
